Propiedades de pared
Edite los parámetros de paredes seleccionadas, y los componentes de paredes estándar, desde la paleta Información del objeto. Ciertos parámetros están disponibles solamente para paredes estándar o muros cortina. Configuraciones en la pestaña Render no están disponibles para muros cortina ya que las texturas de estructuras y paneles son especificadas de manera separada. Use la herramienta Editar pared para ajustar los marcos y paneles de muros cortina. Para cambiar los atributos de pared, use la paleta Atributos.
Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a aquellos en el cuadro de diálogo Preferencias de pared, y reflejan aproximadamente el orden en configuraciones son ingresadas en el cuadro de diálogo, para facilidad de edición.
Los parámetros de pared están descritos en Preferencias de pared estándar y Preferencias de muro cortina. Sólo los parámetros que son diferentes están descritos aquí.
Parámetro |
Estilo |
Presenta el estilo de pared actual. Una pared puede ser convertida a sin estilo, o consulte Reemplazar estilos de pared desde la paleta Información del objeto o Editar estilos de pared. |
Grosor visible |
Presenta el grosor de pared visible, tomando en consideración configuraciones de visibilidad de componente. Componentes invisibles en el interior y exterior de la pared hacen que la pared parezca más delgada que su grosor real, para fines de presentación. |
Componentes (sólo pared estándar) |
Se abre el cuadro de diálogo Componentes de pared. Para paredes sin estilo, edita los componentes de pared; para paredes con estilo, sólo edita las configuraciones de textura, parte superior de componente y parte inferior de componente para personalizar texturas y alturas de componentes de pared individuales (consulte Crear componentes de pared). |
Cuadrícula de muro cortina (sólo muro cortina) |
Abre el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina para editar las configuraciones de estructura y panel de un cortina según lo descrito en Preferencias de muro cortina |
Datos de pared |
Abre el cuadro de diálogo Datos de pared para especificar información de pared (consulte la pestaña Datos en Preferencias de pared estándar o Preferencias de muro cortina) |
Invertir lados |
Invierte la dirección de las secciones de pared (consulte Dirección de pared); paredes deben ser dibujadas en el sentido de las manecillas de reloj |
